Siemens Backofen  HT5HB38
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofenblende wir sehr heiß
Serverzeit: 17 12 2025  21:43:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HT5HB38 --- Backofenblende wir sehr heiß
Suche nach Backofen Siemens
BID = 1119339
tyuio
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofenblende wir sehr heiß
Gerätetyp : HT5HB38
S - Nummer : HB36GB560/45
FD - Nummer : FD9211 00193
Typenschild Zeile 1 : Siemens-Electrogeräte GmbH
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. HB36GB560/45 FD9211 00193
Typenschild Zeile 3 : Type HT5HB38 220-240V~ 3,65KW
die Backofenblende mit den Tasten, Drehknopf und Display wird sehr heiß und heißer Dampf tritt aus und es bildet sich Kondenswasser an der Backofenblende und an der darüberliegenden Möbelfront. Nach einiger Zeit schält der Backofen ab und ab. Ab und zu kommt der Fehler "Taste klemmt" (hab die Fehlernummer nicht mehr im Kopf)...
Die Backofen-Türdichtung schient in Ordnung zu sein...
Irgend eine Idee?
Herzliche Grüße,
Matthias
BID = 1119349
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Läuft der Wrasenlüfter an?
Der müsste ab einer Temperatur X zwischen Bedienblende und Backofentür ausblasen, ggf. auch nach dem ausschalten einige Zeit nachlaufen.
BID = 1119588
tyuio
Danke für den Hinweis. Der lief tatsächlich nicht, aber seit ein paar Tagen läuft der wieder und alles ist wieder normal. Kann das sein, dass der Lüfter temporär Aussetzer hat?
BID = 1119598
silencer300
Aussetzter sind durch einen schwergängigen Motor schon möglich.
Letztendlich herrschen in diesem Lüfter die gleichen Bedingungen, wie in einer Dunstabzugshaube.
BID = 1119606
driver_2
Hatte schon Thermoschalter, die sich langsam aber sicher immer öfter durch Aussetzer bis zum Totalversagen verabschiedet haben.
Da die dinger ja nichts kosten, einfach austauschen.
Bronzelager an Ventilatoren kann man durch zerlegen mit Graphit gangbar machen.
BID = 1119607
tyuio
Vielen Dank für die Hinweise und ein schönes Wochenende
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187795155   Heute : 9781    Gestern : 20801    Online : 276        17.12.2025    21:43
